소개
How to replace the RAM on a Toshiba Satellite C55-B5200 laptop.
  1. Turn the laptop off and remove all sources of power.
    • Turn the laptop off and remove all sources of power.
    • Flip the laptop over so that way the bottom is facing towards you.
    • Remove the two 6.6mm Phillips #0 screws from the battery.
  2. Pull the battery out of the laptop.
    • Pull the battery out of the laptop.
  3. 아이폰 배터리 수리 키트
    Only $29.99
    Buy Now
    아이폰 배터리 수리 키트
    Only $29.99
    Buy Now
  4. Flex the metal retaining clips on the side of the RAM away from one another.
    • Flex the metal retaining clips on the side of the RAM away from one another.
    • If done correctly, the RAM will pop out of its lock.
  5. Pull the RAM out of the socket to remove.
    • Pull the RAM out of the socket to remove.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Pablo Andrade
회원 가입일: 2018년 02월 14일
939 평판
안내서 7개 작성하였습니다
USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018 회원
USFT-NANCE-S18S3G1
4 회원들
안내서 8개 작성하였습니다
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 15
전체 시간: 240
