주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite C55-C5240 Back cover Replacement
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건 전용 가이드입니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
필요한 것
  1. Toshiba Satellite C55-C5240 Back cover Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba Satellite C55-C5240 Back cover Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba Satellite C55-C5240 Back cover Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Make sure you turn off the laptop before starting.
    • Remove the two 6.5mm PH1 Phillips screws securing the battery.
  2. Toshiba Satellite C55-C5240 Back cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba Satellite C55-C5240 Back cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba Satellite C55-C5240 Back cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull the battery out, keeping it flat and parallel to the laptop so that it slides out easily.
  3. Toshiba Satellite C55-C5240 Back cover Replacement, Back cover: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Satellite C55-C5240 Back cover Replacement, Back cover: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the ten 6.5mm PH1 Phillips head screws that hold down the back cover.
  4. Toshiba Satellite C55-C5240 Back cover Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba Satellite C55-C5240 Back cover Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba Satellite C55-C5240 Back cover Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the plastic opening tools, open the back cover and remove it from the laptop.
    • It is recommended that you start from a corner and run the tool along the edge of the cover.
    • Be careful not to bend or crack the cover.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Abdel Feliciano Gonzalez
회원 가입일: 02/28/17
722 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2017 회원
USFT-NANCE-S17S1G5
3 회원들
안내서 18개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 2
전체 시간: 89
