주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite C55-C5240 Battery Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Satellite C55-C5240 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/3 Toshiba Satellite C55-C5240 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/3 Toshiba Satellite C55-C5240 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3/3
    • Make sure you turn off the laptop before starting.
    • Remove the two 6.5mm PH1 Phillips screws securing the battery.
  2. Toshiba Satellite C55-C5240 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Toshiba Satellite C55-C5240 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Toshiba Satellite C55-C5240 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Pull the battery out, keeping it flat and parallel to the laptop so that it slides out easily.
결론
Abdel Feliciano Gonzalez
회원 가입일: 02/28/17
722 평판
안내서 4개 작성하였습니다
USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2017 회원
USFT-NANCE-S17S1G5
3 회원들
안내서 18개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 12
30일 전: 29
전체 시간: 2,196
