주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite C55-C5240 Battery Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Satellite C55-C5240 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba Satellite C55-C5240 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba Satellite C55-C5240 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Make sure you turn off the laptop before starting.
    • Remove the two 6.5mm PH1 Phillips screws securing the battery.
  2. Toshiba Satellite C55-C5240 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba Satellite C55-C5240 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba Satellite C55-C5240 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull the battery out, keeping it flat and parallel to the laptop so that it slides out easily.
결론
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Abdel Feliciano Gonzalez
회원 가입일: 02/28/17
722 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2017 회원
USFT-NANCE-S17S1G5
3 회원들
안내서 18개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 25
전체 시간: 2,611
