주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite C55-C5268 Back Panel Replacement Guide
필요한 것
  1. Toshiba Satellite C55-C5268 Back Panel Replacement Guide, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unplug and power off the laptop.
    • Unscrew the two 9 mm Phillips #1screws holding the battery in place.
  2. Toshiba Satellite C55-C5268 Back Panel Replacement Guide: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Satellite C55-C5268 Back Panel Replacement Guide: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Grab the battery and pull it away from the laptop to remove it.
    • This doesn't require a lot of effort, so you don't have to pull too hard.
  3. Toshiba Satellite C55-C5268 Back Panel Replacement Guide, Back Panel: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the 10 9.0 mm screws holding the back panel on using a Phillips head #1 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite C55-C5268 Back Panel Replacement Guide: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Satellite C55-C5268 Back Panel Replacement Guide: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a metal spudger can damage sensitive components.
    • Insert a metal spudger tool in the seam between the back cover and the laptop itself. Gently run the spudger around the edge to pop the cover off.
  5. Toshiba Satellite C55-C5268 Back Panel Replacement Guide: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Satellite C55-C5268 Back Panel Replacement Guide: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pry up the back panel from the rest of the laptop using a spudger.
    • It is best to start around the USB port and work your way around the edge until the panel completely snaps off.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Ben Rounseville
회원 가입일: 10/21/16
486 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Fall 2016 회원
UMASSD-CATANIA-F16S4G1
2 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 10
전체 시간: 2,096
