주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/3 Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/3 Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3/3
    • Close the laptop, and flip it upside down. You want the spine to be furthest away from you.
  2. Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Release the locking mechanism by switching the left slider to the left.
  3. Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Slide the right slider to the right, and simultaneously, pull the battery out at a diagonal angle.
  4. Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement, RAM: 4 단계, 이미지 1/2 Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement, RAM: 4 단계, 이미지 2/2
    • With the Phillips #0 screwdriver, unscrew the 4.6mm screw on the left side of the "L"-shaped covering.
  5. Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Lift up the "L"-shaped plastic covering to remove it.
  6. Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 1/3 Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 2/3 Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 3/3
    • Push the two metal prongs on either side of the RAM module away from the module simultaneously.
    • Lift up the RAM module to remove.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Ashley Cannon
회원 가입일: 03/24/15
156 평판
안내서 1개 작성함
Baylor, Team 6-5, Shaver Spring 2015 Baylor, Team 6-5, Shaver Spring 2015 회원
BU-SHAVER-S15S6G5
3 회원들
안내서 8개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 1
전체 시간: 1,043
