주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite C55D-C5106 RAM Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Satellite C55D-C5106 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba Satellite C55D-C5106 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba Satellite C55D-C5106 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn the laptop off and remove any external power sources.
    • Flip the laptop upside down.
    • Remove all of the 12 screws that secure the back cover to the laptop with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Toshiba Satellite C55D-C5106 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the battery toward yourself until it is completely removed from the laptop. The battery should detach easily.
  3. Toshiba Satellite C55D-C5106 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Run the metal spudger around the seam between the back cover and the rest of the laptop.
  4. Toshiba Satellite C55D-C5106 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba Satellite C55D-C5106 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba Satellite C55D-C5106 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the metal spudger to remove the bottom cover of the laptop.
  5. Toshiba Satellite C55D-C5106 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Satellite C55D-C5106 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull out the clips securing the RAM chip.
    • Remove the RAM chip.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Laura Tamayo
회원 가입일: 02/14/19
678 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2019 USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2019 회원
USFT-LEAHY-S19S1G4
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 0
전체 시간: 458
