주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unplug your computer, and make sure that it is shut off before starting.
    • Flip over your laptop, making sure the hard drive is facing you.
  2. Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a Phillips head screwdriver, remove the one screw holding the backplate on.
  3. Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • With a Phillips head screwdriver remove the final screw holding the hard drive in place.
  4. Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • To remove the hard drive, lift up the plastic tap attached to it and slowly pull up using your other hand as support.
결론
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Alex Kozlowski
회원 가입일: 03/21/19
244 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Valliere Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G5, Valliere Spring 2019 회원
UMASSD-VALLIERE-S19S1G5
3 회원들
안내서 8개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 0
전체 시간: 363
