주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite C655D-S5084 Battery Replacement
  1. Toshiba Satellite C655D-S5084 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the device bottom-side up. Make sure the batter compartment is nearest you.
    • Unlock the right side of the battery.
  2. Toshiba Satellite C655D-S5084 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unlock the left side of the battery compartment by pushing and holding the button.
    • Remove the battery.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Shelby Kunz
회원 가입일: 04/19/13
69 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 2-20, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 2-20, Maness Spring 2013 회원
CPSU-MANESS-S13S2G20
4 회원들
안내서 15개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 13
전체 시간: 1,135
