주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite C655D-S5200 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Satellite C655D-S5200 Hard Drive Replacement, Remove hard drive cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the single screw securing the hard drive cover to the base.
  2. Toshiba Satellite C655D-S5200 Hard Drive Replacement, Remove hard drive caddy: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the single screw securing the hard drive caddy to the base.
  3. Toshiba Satellite C655D-S5200 Hard Drive Replacement, Remove hard drive from caddy: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • This step is unnecessary if you're just removing the hard drive for testing purposes, or to replace the motherboard.
    • Remove the four screws securing the hard drive to the caddy.
    • You're done!
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Joseph Sctbunio
회원 가입일: 09/23/17
7,527 평판
안내서 42개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 5
전체 시간: 598
