주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite C850 HDD, RAM memory upgrade
필요한 것
동영상 개요
  1. Toshiba Satellite C850  HDD, RAM memory upgrade, HDD, RAM memory: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba Satellite C850  HDD, RAM memory upgrade, HDD, RAM memory: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba Satellite C850  HDD, RAM memory upgrade, HDD, RAM memory: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Switch off the laptop and remove the battery
    • Remove the HDD / Memory cover, secured by one Phillips screw.
  2. Toshiba Satellite C850  HDD, RAM memory upgrade: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Satellite C850  HDD, RAM memory upgrade: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • There are two slots for memory modules.
  3. Toshiba Satellite C850  HDD, RAM memory upgrade: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba Satellite C850  HDD, RAM memory upgrade: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba Satellite C850  HDD, RAM memory upgrade: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide the HDD to disconnect it from the SATA connector and remove it.
  4. Toshiba Satellite C850  HDD, RAM memory upgrade: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
ZFix
회원 가입일: 12/09/13
195,943 평판
안내서 330개를 작성함
Master Techs Master Techs 회원
Community
329 회원들
안내서 1,452개를 작성함
5가이드 댓글
hi what is the maximum amount of memory this laptop will take
stephen mell - 답글
16 GB but some older version of this model(C850) takes up only up to 8 GB max
theflashsalesmobile -
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 50
전체 시간: 8,396
