주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite C850 HDD, RAM memory upgrade
필요한 것
동영상 개요
  1. Toshiba Satellite C850  HDD, RAM memory upgrade, HDD, RAM memory: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba Satellite C850  HDD, RAM memory upgrade, HDD, RAM memory: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba Satellite C850  HDD, RAM memory upgrade, HDD, RAM memory: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Switch off the laptop and remove the battery
    • Remove the HDD / Memory cover, secured by one Phillips screw.
  2. Toshiba Satellite C850  HDD, RAM memory upgrade: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Satellite C850  HDD, RAM memory upgrade: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • There are two slots for memory modules.
  3. Toshiba Satellite C850  HDD, RAM memory upgrade: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba Satellite C850  HDD, RAM memory upgrade: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba Satellite C850  HDD, RAM memory upgrade: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide the HDD to disconnect it from the SATA connector and remove it.
  4. Toshiba Satellite C850  HDD, RAM memory upgrade: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
ZFix
회원 가입일: 12/09/13
194,072 평판
안내서 330개를 작성함
Master Techs Master Techs 회원
Community
327 회원들
안내서 1,697개를 작성함
댓글 한 개
hi what is the maximum amount of memory this laptop will take
stephen mell - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 22
전체 시간: 7,976
