주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite C850 Keyboard Replacement
필요한 것
동영상 개요
  1. Toshiba Satellite C850 Keyboard Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Satellite C850 Keyboard Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Switch-off the laptop and remove the battery.
  2. Toshiba Satellite C850 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba Satellite C850 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba Satellite C850 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • The Keyboard is held by 7x locking clips. Use cutter and plastic tools to unlock them.
  3. Toshiba Satellite C850 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Satellite C850 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the old Keyboard and you are ready to install the new one.
    • To remove or re-insert the keyboard ribbon, simply flip the locking clip upwards to unlock and downwards to lock the ribbon. Alternatively, you may pull it outwards with a fingernail.
    • Please SUBSCRIBE to my channel ツ
결론
다른 15명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
ZFix
회원 가입일: 12/09/13
194,072 평판
안내서 330개를 작성함
Master Techs Master Techs 회원
Community
327 회원들
안내서 1,697개를 작성함
댓글 3개
Where does the 4-pin ribbon cable for a backlit keyboard connect?
thomja1 - 답글
I want new keyboard, where can i get that ?
Eswara Prasad - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 19
전체 시간: 13,319
