주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use two fingers to pull the ridged lock tabs on the bottom of the computer toward the edges. This will unlock the battery.
  2. Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Holding the left tab in place, use the groove located between the two tabs to pry the battery up and out.
  3. Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 7mm screw from the back panel using the Phillips head screwdriver.
  4. Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the spudger to pry the back panel out of the laptop.
  5. Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push the pin that holds the CMOS battery in place downwards. The battery will then come out.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Claire Fletcher
회원 가입일: 04/05/18
988 평판
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 16
지난 30일: 86
전체 시간: 6,190
