이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Remove the 7mm Phillips screw located on the back panel of the device using the J1S Phillips head screwdriver.
Locate and unscrew the five 3.5mm screws holding the hard drive in place using the J1S Phillips head screwdriver
Remove the four 2mm Phillips screws from the HDD tray securing the disk using the J1S Phillips head screwdriver.
Remove the hard drive from the tray.
Remove the ten 7mm screws located on the bottom of the laptop using the J1S screwdriver.
