이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Use two fingers to pull the ridged lock tabs on the bottom of the computer toward the edges. This will unlock the battery.
Holding the left tab in place, use the groove located between the two tabs to pry the battery up and out.
Remove the single 7mm Phillips screw holding the panel in place using the J1S screwdriver.
Remove the back panel using the opening tool.
거의 끝나갑니다!
결승점
