주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite E45-B4100 Battery Replacement Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Satellite E45-B4100 Battery Replacement Replacement, Battery Replacement: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the fourteen 3.75mm screws with a Phillips #0 Screwdriver as shown.
  2. Toshiba Satellite E45-B4100 Battery Replacement Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Gently pull out the battery.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Tori Ryals
회원 가입일: 10/11/16
41 평판
안내서 2개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2016 USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2016 회원
USFT-LEAHY-F16S1G4
3 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 2개
You don't need to remove all the screws - only the two that are directly above the battery compartment. Tried it myself!
Patrick Lenny - 답글
Tengo una duda, es unicamente esta bateria la que hay que reemplazar o existe alguna bateria interna que tambien se daba reemplazar?
Nicolas del Castillo - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 4
30일 전: 10
전체 시간: 1,829
