주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite E45T-A4300 SSD Replacement Guide
필요한 것
  1. Toshiba Satellite E45T-A4300 SSD Replacement Guide, Back Panel: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the twelve 5 mm Phillips #1 screws from the back panel.
  2. Toshiba Satellite E45T-A4300 SSD Replacement Guide: 2 단계, 이미지 1/1
    • Pry the back panel open with the plastic spudger or fingernails.
    • Pry it gently so that the back panel does not crack.
  3. Toshiba Satellite E45T-A4300 SSD Replacement Guide, SSD: 3 단계, 이미지 1/2 Toshiba Satellite E45T-A4300 SSD Replacement Guide, SSD: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove the single 3 mm black screw using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite E45T-A4300 SSD Replacement Guide: 4 단계, 이미지 1/1
    • Pull the SSD away from the motherboard.
결론
James Nguyen
회원 가입일: 10/23/18
573 평판
안내서 5개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2018 회원
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G4
3 회원들
안내서 14개 작성하였습니다
댓글 한 개
cual es el modelo del SSD
Victor A. Enriquez C. - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 3
30일 전: 21
전체 시간: 1,030
