주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the twelve 5 mm Phillips #1 screws from the back panel.
  2. Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Pry the back panel open with the plastic spudger or fingernails.
    • Pry it gently so that the back panel does not crack.
  3. Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement, Fan: 3 단계, 이미지 1/2 Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement, Fan: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove the two 5 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Gently disconnect the fan cable from the device.
  5. Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Move the wires away from the fan’s hook.
    • Remove the fan from the device.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Jose Marques
회원 가입일: 11/01/18
433 평판
안내서 2개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2018 회원
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G4
3 회원들
안내서 14개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 1
30일 전: 8
전체 시간: 561
