주요 콘텐츠로 건너뛰기
소개
Use this guide to replace a defective battery in a Toshiba Satellite E45t-B4300.
부품
지정된 부품이 없습니다.
  1. Power off your laptop before continuing. Remove the following two 4mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Power off your laptop before continuing.
    • Remove the following two 4mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. Slide the battery out towards you.
    • Slide the battery out towards you.
결론
Joshua Swanson
회원 가입일: 2017년 02월 20일
665 평판
안내서 6개 작성하였습니다
USF Tampa, Team S2-G2, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G2, Sullivan Spring 2017 회원
USFT-SULLIVAN-S17S2G2
3 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 20
전체 시간: 1,030
