주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite L300 RAM Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Satellite L300 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba Satellite L300 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba Satellite L300 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unlock the battery by sliding the left battery latch to the right.
    • To remove the battery, hold the spring-loaded right battery latch to the right, then grasp the center battery tab and pull upward.
  2. Toshiba Satellite L300 RAM Replacement, RAM: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips #00 screwdriver to loosen the RAM cover captive screw.
    • Remove the RAM cover.
  3. Toshiba Satellite L300 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Simultaneously push the two silver retaining arms apart.
    • The RAM will flip up a few millimeters.
    • Pull the RAM directly out of its socket.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Connor
회원 가입일: 03/29/22
12,091 평판
안내서 64개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
118 회원들
안내서 19,434개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 7
전체 시간: 182
