주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite L305D-S5895 Battery Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Satellite L305D-S5895 Battery Replacement, Battery Replacement: 1 단계, 이미지 1/1
    • Make sure switch with the number 1 is moved to the right, in the unlocked position.
  2. Toshiba Satellite L305D-S5895 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Slide and hold switch number 2 to the left, and use your finger to pry battery out using the slot to the right of the switch.
  3. Toshiba Satellite L305D-S5895 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the battery from the laptop.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Daniel Matheson
회원 가입일: 10/19/16
355 평판
안내서 3개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Fall 2016 회원
UMASSD-ISAACSON-F16S2G8
3 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 4
전체 시간: 262
