주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite L305D-S5950 Battery Replacement
  1. Toshiba Satellite L305D-S5950 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Locate the two sliding battery locks on the underside of the laptop.
  2. Toshiba Satellite L305D-S5950 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Toshiba Satellite L305D-S5950 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Locate the right battery lock and slide it to the right.
  3. Toshiba Satellite L305D-S5950 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Toshiba Satellite L305D-S5950 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • While holding the left battery lock to the left, lift up the battery using the tab located on the top center of the battery.
  4. Toshiba Satellite L305D-S5950 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove the battery from the laptop.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
William
회원 가입일: 03/26/14
875 평판
안내서 7개 작성하였습니다
Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2014 Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2014 회원
CLEM-BENSON-S14S1G2
3 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 1
전체 시간: 377
