주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite L455-S5975 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Satellite L455-S5975 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the two 7 mm screws with a Phillips#00 Screwdriver
  2. Toshiba Satellite L455-S5975 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Using a flat head from a plastic opening tool to lift open the cover.
  3. Toshiba Satellite L455-S5975 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the four 6mm screws with the Phillips #00 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite L455-S5975 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Pull out black tab located on the hard drive to slide it out.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Mike Kennedy
회원 가입일: 04/18/13
160 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 2-21, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 2-21, Maness Spring 2013 회원
CPSU-MANESS-S13S2G21
4 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 4
30일 전: 10
전체 시간: 3,443
