주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite L455D-S5976 RAM Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Satellite L455D-S5976 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1/1
    • Unscrew the 4mm screw from the middle panel using a Phillips #1.
  2. Toshiba Satellite L455D-S5976 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Lift up on the middle panel and remove it.
  3. Toshiba Satellite L455D-S5976 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Pull the right clip to the right and left clip to the left using your right and left hands respectively.
  4. Toshiba Satellite L455D-S5976 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Once the clips have been removed, the RAM will pop up.
  5. Toshiba Satellite L455D-S5976 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Slide the RAM out of its position and remove it.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
NateJohnson
회원 가입일: 01/26/14
1,047 평판
안내서 5개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 9-26, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 9-26, Maness Winter 2014 회원
CPSU-MANESS-W14S9G26
4 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 1
전체 시간: 1,568
