주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite L455D-S5976 WIfi Card Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Satellite L455D-S5976 WIfi Card Replacement, Wifi Card: 1 단계, 이미지 1/1
    • Unscrew the Phillips #1 4mm screw from the middle panel using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Toshiba Satellite L455D-S5976 WIfi Card Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the middle panel by lifting up and out.
  3. Toshiba Satellite L455D-S5976 WIfi Card Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the two Phillips #1 6mm screws from the wifi card using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite L455D-S5976 WIfi Card Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Unsnap the two cables from the wifi card.
  5. Toshiba Satellite L455D-S5976 WIfi Card Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Remove the wifi card using your hands.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
NateJohnson
회원 가입일: 01/26/14
1,047 평판
안내서 5개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 9-26, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 9-26, Maness Winter 2014 회원
CPSU-MANESS-W14S9G26
4 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 한 개
Wonder if I did change the Wi-Fi card and it stil doesn't work
chrisww3297 - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 8
30일 전: 12
전체 시간: 1,104
