주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite L505 Laptop Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Satellite L505 Laptop Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the laptop upside down.
  2. Toshiba Satellite L505 Laptop Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba Satellite L505 Laptop Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba Satellite L505 Laptop Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the screw using a Phillips #1 screwdriver.
    • Lift and remove the cover from the device.
  3. Toshiba Satellite L505 Laptop Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba Satellite L505 Laptop Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba Satellite L505 Laptop Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the circled screw and set it aside.
    • With the laptop oriented with the battery at the top, slide the hard drive component to the left until it clicks.
    • Gently lift up to remove the hard drive from its compartment.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Matias
회원 가입일: 09/26/18
1,028 평판
안내서 9개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 13
전체 시간: 1,250
