이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 10 screws that secure the back cover to the device.
Gently use an iFixit opening tool to separate the back cover from the laptop. Go around all edges until plastic clips are completely free.
Using a Phillip's #00 screwdriver, remove the four 7.0 mm screws that secure the battery to the motherboard.
Flip the white part of the hard drive cable connector up.
Gently pull the cable out.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
