주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite L55t-B5271 Battery Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Satellite L55t-B5271 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/3 Toshiba Satellite L55t-B5271 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/3 Toshiba Satellite L55t-B5271 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3/3
    • Make sure you turn the laptop off first.
    • Close the laptop lid and flip it over so that Toshiba logo is facing down.
  2. Toshiba Satellite L55t-B5271 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Toshiba Satellite L55t-B5271 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove the two 6.5 mm Phillips head screws indicated using a Phillips #00 screw driver.
  3. Toshiba Satellite L55t-B5271 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Toshiba Satellite L55t-B5271 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Toshiba Satellite L55t-B5271 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Once the screws are removed, slide the battery pack out of the computer.
결론
Noelle Dulude
회원 가입일: 03/19/18
480 평판
안내서 4개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Spring 2018 회원
UMASSD-PEAK-S18S3G3
3 회원들
안내서 8개 작성하였습니다
댓글 한 개
Where is etc on this? L55t-b5271 toshiba
s landa - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 3
30일 전: 9
전체 시간: 711
