주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite L655D-S5095 Battery Replacement
  1. Toshiba Satellite L655D-S5095 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/3 Toshiba Satellite L655D-S5095 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/3 Toshiba Satellite L655D-S5095 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3/3
    • Locate the battery locks on the bottom of the laptop.
    • Slide the right lock outwards, until it locks into place.
    • Slide and hold the left lock outwards and hold it in place.
  2. Toshiba Satellite L655D-S5095 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • While holding the lock in place, slide the battery out towards you.
결론
To reinsert the battery, follow the steps in reverse order, remembering to slide the right lock back into place.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Jerry Wakai
회원 가입일: 01/31/13
377 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 7-7, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 7-7, Maness Winter 2013 회원
CPSU-MANESS-W13S7G7
5 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 3
전체 시간: 1,627
