주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 1/2 Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 2/2
    • Unscrew the two screws holding the panel over the hard drive using a Phillips screwdriver. The panel is located on the top right of the laptop's underside.
  2. Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the cover, firmly lifting from the indent. It is recommended that you leave the screws in the panel.
  3. Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove the screw located under the plastic tab.
  4. Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Remove the hard drive by pulling the tab upwards and sliding the hard drive out.
결론
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Jerry Wakai
회원 가입일: 01/31/13
377 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 7-7, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 7-7, Maness Winter 2013 회원
CPSU-MANESS-W13S7G7
5 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 7
30일 전: 26
전체 시간: 3,798
