주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite L670 Vervanging van de HDD
필요한 것
  1. Toshiba Satellite L670 Vervanging van de HDD, Zet de computer uit: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Zet de computer uit, en trek de voeding uit de computer.
  2. Toshiba Satellite L670 Vervanging van de HDD, Laptop omdraaien: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Draai de laptop om. Zoek de twee vergrendelingen aan beide zijden van de batterij en trek deze naar buiten.
    • Nu komt de batterij los.
  3. Toshiba Satellite L670 Vervanging van de HDD, Batterij verwijderen: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Satellite L670 Vervanging van de HDD, Batterij verwijderen: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Verwijder de batterij.
  4. Toshiba Satellite L670 Vervanging van de HDD, Verwijder het achterste paneel: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Satellite L670 Vervanging van de HDD, Verwijder het achterste paneel: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Verwijder het achterste paneel van de laptop.
  5. Toshiba Satellite L670 Vervanging van de HDD, Verwijder de HDD: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Satellite L670 Vervanging van de HDD, Verwijder de HDD: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Trek de harde schijf naar links met behulp van het zilveren lipje.
    • Trek het zilveren lipje omhoog en verwijder de harde schijf uit de sleuf.
  6. Toshiba Satellite L670 Vervanging van de HDD, Schroef de HDD-behuizing los: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Satellite L670 Vervanging van de HDD, Schroef de HDD-behuizing los: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Verwijder de 4 schroeven uit de harde schijf.
  7. Toshiba Satellite L670 Vervanging van de HDD, Plaats je nieuwe SSD in de behuizing: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba Satellite L670 Vervanging van de HDD, Plaats je nieuwe SSD in de behuizing: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba Satellite L670 Vervanging van de HDD, Plaats je nieuwe SSD in de behuizing: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Neem je nieuwe SSD harde schijf.
    • Plaats de SSD in de zilveren behuizing.
    • Plaats de 4 schroeven terug waar je ze zojuist hebt verwijderd.
  8. Toshiba Satellite L670 Vervanging van de HDD, Installeer de SSD: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Satellite L670 Vervanging van de HDD, Installeer de SSD: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Plaats de SSD in de laptop.
    • Schuif de SSD naar rechts in de sleuf.
  9. Toshiba Satellite L670 Vervanging van de HDD, Achterste paneel + batterij terugplaatsen: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Plaats de achterste behuizing van de laptop terug en schroef deze weer vast.
    • Plaats de batterij terug, je hoort een klik als deze op z'n plek valt.
결론
Om het apparaat weer te monteren, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
levi lenaers
회원 가입일: 09/24/16
190 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 10
지난 30일: 26
전체 시간: 1,382
