주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite L675D-S7016 Battery Replacement
  1. Toshiba Satellite L675D-S7016 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Power down the computer and unplug the power adapter.
  2. Toshiba Satellite L675D-S7016 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the laptop upside down. Locate the two latches on both sides of the battery.
  3. Toshiba Satellite L675D-S7016 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba Satellite L675D-S7016 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba Satellite L675D-S7016 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide the latch on the right outwards, releasing the lock. The latch stays unlocked once moved.
    • Simultaneously slide the latch on the left outwards while pulling the battery towards you.
    • Do not touch the metal connectors on the laptop and the battery.
결론
To reassemble your device, follow the steps in reverse order.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Christopher Antoun
회원 가입일: 09/22/16
198 평판
안내서 1개를 작성함
UC Davis, Team 2-2, Oliver Fall 2016 UC Davis, Team 2-2, Oliver Fall 2016 회원
UCD-OLIVER-F16S2G2
5 회원들
안내서 10개를 작성함
댓글 2개
Where would I purchase a battery for a Toshiba L675 laptop? Price?
mford811 - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 20
지난 30일: 24
전체 시간: 681
