이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
소개
If your Toshiba Satellite L755-S5244 disk drive is not reading disks, then it should be replaced. The removal of or the replacement of the disk drive will require this guide.
필요한 것
Remove the seven 4mm Phillips #0 screws beneath the keyboard.
After the screws are removed, remove the face plate to reveal the motherboard.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
