이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Remove the two 3mm Phillips #0 screws on the bottom of the corner panel.
Remove the single 3mm Phillips #0 screw securing the hard drive (hard drive not pictured).
Once the screw is removed, push the hard drive up (away from the battery) to disconnect it from the laptop.
You are now able to lift the hard drive out of the laptop.
거의 끝나갑니다!
결승점
