소개
If your Toshiba Satellite L755-S5244 keyboard will not respond as a whole, or if a significant amount of individual keys will not respond, it should probably be replaced.
부품
지정된 부품이 없습니다.
  1. Unsnap and remove the bar above  the keyboard.
    • Unsnap and remove the bar above the keyboard.
  2. 안드로이드 수리 키트
    새 스크린 혹은 배터리는 단 하나의 키트로 충분합니다.
    지금 장보기
    안드로이드 수리 키트
    지금 장보기
  3. Unscrew the four 4mm Phillips #0 screws beneath the bar.
    • Unscrew the four 4mm Phillips #0 screws beneath the bar.
  4. Pull keyboard up and partially out. Detach conductor ribbon.
    • Pull keyboard up and partially out.
    • Detach conductor ribbon.
    • Slide keyboard out completely.
결론
Matthew Sai
회원 가입일: 2019년 04월 04일
97 Reputation
안내서 1개 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 1
Past 30 Days: 8
All Time: 93
