주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite L755-S5244 Optical Drive Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Satellite L755-S5244 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Before anything start by disconnecting the battery.
  2. Toshiba Satellite L755-S5244 Optical Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Satellite L755-S5244 Optical Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Next, unscrew the RAM cover and carefully remove it. Then, locate and unscrew the optical drive screw.
  3. Toshiba Satellite L755-S5244 Optical Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully remove the optical drive.
  4. Toshiba Satellite L755-S5244 Optical Drive Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Finally, detach the mounting bracket from the optical drive in order to attach it to the new optical drive then follow the steps in reverse to reassemble it.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Victor Salazar
회원 가입일: 04/04/19
127 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 8
전체 시간: 447
