주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite M305D-S4829 RAM Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Satellite M305D-S4829 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1/1
    • Unscrew the three screws from the back panel with Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the back panel.
  2. Toshiba Satellite M305D-S4829 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Toshiba Satellite M305D-S4829 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Toshiba Satellite M305D-S4829 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Locate the two clips holding the RAM chip in place.
    • Apply pressure to each clip, pulling them away from the RAM.
    • One end of the RAM will pop out.
  3. Toshiba Satellite M305D-S4829 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Toshiba Satellite M305D-S4829 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Gently pull RAM out as shown.
  4. Toshiba Satellite M305D-S4829 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • To intall a new stick of RAM, carefully insert it into into the RAM slot.
    • Gently push down on the RAM chip until it snaps securely into place.
결론
Michael Jensen
회원 가입일: 04/18/11
425 평판
안내서 6개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 4-3, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 4-3, Regan Spring 2011 회원
CPSU-REGAN-S11S4G3
5 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 2
전체 시간: 2,696
