주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite M45 Battery Replacement
  1. Toshiba Satellite M45 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/3 Toshiba Satellite M45 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/3 Toshiba Satellite M45 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3/3
    • Make sure device is off and power supply is disconnected.
    • Flip the laptop to the bottom side.
    • Locate and slide the two battery locks to disconnect the battery.
    • Remove the battery by sliding it out away from the computer (horizontal with the casing).
결승점
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Stephen
회원 가입일: 04/20/10
370 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 10-42, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 10-42, Garner Spring 2010 회원
CPSU-GARNER-S10S10G42
5 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 7
30일 전: 18
전체 시간: 4,204
