주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement, Cooling Unit: 1 단계, 이미지 1/3 Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement, Cooling Unit: 1 단계, 이미지 2/3 Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement, Cooling Unit: 1 단계, 이미지 3/3
    • Remove the cover from the cooling unit.
  2. Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Unscrew the copper heat-sink using a #1 screwdriver, and then lift it free. Do not get any thermal grease on any components. This part can now be replaced.
  3. Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Follow the tear-down guide until you have access to the fan unit on the motherboard.
  4. Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • Unscrew the fan unit from the motherboard using a #0 screwdriver. Once the fan is unscrewed and unplugged from the motherboard, it can be replaced.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Stephen
회원 가입일: 04/20/10
370 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 10-42, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 10-42, Garner Spring 2010 회원
CPSU-GARNER-S10S10G42
5 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 5,445
