주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite M45 RAM Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Satellite M45 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1/3 Toshiba Satellite M45 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2/3 Toshiba Satellite M45 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3/3
    • Use a #1 Phillips head screwdriver to remove the screw on the middle right of the RAM's cover panel.
    • Then, use a the blue iFixit Opening Tool to pry the cover panel off.
    • Push on to the RAM tabs to disconnect the RAM form the device.
    • The RAM will pop off from the socket. Gently pull the RAM out of the socket.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Sophie Schneider
회원 가입일: 04/15/10
82 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 10-42, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 10-42, Garner Spring 2010 회원
CPSU-GARNER-S10S10G42
5 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 4
전체 시간: 4,779
