주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite M45 Wi-Fi Card Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Satellite M45 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 1 단계, 이미지 1/3 Toshiba Satellite M45 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 1 단계, 이미지 2/3 Toshiba Satellite M45 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 1 단계, 이미지 3/3
    • Use the #1 Phillips head screwdriver to unscrew the panel.
    • Disconnect the black and white wires.
    • Push on the tabs to disconnect the Wi-Fi card.
    • Use the blue iFixit Opening Tool to pull the Wi-Fi Card out.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Sophie Schneider
회원 가입일: 04/15/10
82 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 10-42, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 10-42, Garner Spring 2010 회원
CPSU-GARNER-S10S10G42
5 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 13
전체 시간: 4,557
