주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite M55-S135 Battery Replacement
  1. Toshiba Satellite M55-S135 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Orient the laptop so that it is closed, faced down, and the battery is facing away from you.
    • Slide the unlock switch in the top left-hand corner to the left/unlock position.
  2. Toshiba Satellite M55-S135 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Hold the switch in upper right-hand corner to the right.
    • With the switch held open, pull the battery straight away from the laptop.
결론
작성자
12다른 기여자 명과 함께
Matthew Trinh
회원 가입일: 01/31/13
63 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 7-11, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 7-11, Maness Winter 2013 회원
CPSU-MANESS-W13S7G11
4 회원들
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 2
전체 시간: 721
