주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite P55-A5312 Disassembly
필요한 것
  1. Toshiba Satellite P55-A5312 Disassembly, Toshiba Satellite P55-A5312 Disassembly: 1 단계, 이미지 1/2 Toshiba Satellite P55-A5312 Disassembly, Toshiba Satellite P55-A5312 Disassembly: 1 단계, 이미지 2/2
    • Locate all rubber plugs on the bottom of the laptop. These will need to be removed with a pointed object like the Spudger.
  2. Toshiba Satellite P55-A5312 Disassembly: 2 단계, 이미지 1/1
    • After all rubber plugs are removed, use a Phillip's head screw driver to unscrew all previously covered screws.
  3. Toshiba Satellite P55-A5312 Disassembly: 3 단계, 이미지 1/2 Toshiba Satellite P55-A5312 Disassembly: 3 단계, 이미지 2/2
    • After all screws have been removed, pry the bottom cover of your laptop starting at the front edge.
    • Slowly work your way around the laptop until the back cover is completely off.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Jordan Kochavi
회원 가입일: 01/25/17
300 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 9-1, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 9-1, Banghart Winter 2017 회원
CPSU-BANGHART-W17S9G1
3 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 7
30일 전: 22
전체 시간: 4,862
