주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement, Display Screen: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement, Display Screen: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Open the laptop and unscrew each of the screws that are in the corners of the screen using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a metal spudger, insert the spudger around the edges and the bottom to detach the frame from the screen.
  3. Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the frame from the device.
  4. Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a Phillips #1 screwdriver, unscrew all of the screws on the sides of the screen.
  5. Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the webcam from the screen and unhook any tape.
  6. Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the display from the device and add the new one.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Mayra Zuniga
회원 가입일: 01/17/18
300 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 7
전체 시간: 847
