주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite P855-S5102 RAM Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Satellite P855-S5102 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Satellite P855-S5102 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push the locking tabs away from each other.
  2. Toshiba Satellite P855-S5102 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Satellite P855-S5102 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull up on the battery to remove.
  3. Toshiba Satellite P855-S5102 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Satellite P855-S5102 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 3mm Phillips #0 screw from the cover.
  4. Toshiba Satellite P855-S5102 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba Satellite P855-S5102 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba Satellite P855-S5102 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a plastic opening tool to lift up the cover and remove by hand.
  5. Toshiba Satellite P855-S5102 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba Satellite P855-S5102 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba Satellite P855-S5102 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Two clips secure the RAM module in place, one on each side. Using your fingers, spread the clips away from the RAM module.
    • When released, the RAM module will pop up at a slight angle.
Lift the RAM module to an angle of about 30 degrees and slide it out.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Benson Smith
회원 가입일: 01/25/18
351 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team S20-G3, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S20-G3, Passmore Spring 2018 회원
USFT-PASSMORE-S18S20G3
4 회원들
안내서 7개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 1
전체 시간: 366
