주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite S50-B Battery Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Satellite S50-B Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/2 Toshiba Satellite S50-B Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • Make sure you turn off the laptop first.
    • Unscrew the two 6.5mm screws below the battery using a Phillips #0 Screwdriver.
  2. Toshiba Satellite S50-B Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Toshiba Satellite S50-B Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Place thumbs on corners of the battery. Pinch the battery between the thumb and index finger and pull.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Avery Williams
회원 가입일: 10/17/17
177 평판
안내서 1개 작성함
UC Santa Barbara, Team S1-G4, Weedon Fall 2017 UC Santa Barbara, Team S1-G4, Weedon Fall 2017 회원
UCSB-WEEDON-F17S1G4
5 회원들
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 5
30일 전: 15
전체 시간: 2,859
