주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/2 Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • Make sure you turn off the laptop first.
    • Unscrew the two 6.5mm screws below the battery using a Phillips #0 Screwdriver.
  2. Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Place thumbs on corners of the battery. Pinch the battery between the thumb and index finger and pull.
  3. Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 1/3 Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 2/3 Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 3/3
    • Unscrew all 6.5mm screws on the bottom of the laptop using a Phillips #0 Screwdriver
    • Using the plastic opening tools, open the back cover and remove it from the laptop.
  4. Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Push down on the clips on either side of the RAM stick evenly.
    • Pull out the RAM stick. Make sure the notches on the RAM stick align with the notches in the RAM holder.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Eric Sun
회원 가입일: 10/17/17
144 평판
안내서 1개 작성함
UC Santa Barbara, Team S1-G4, Weedon Fall 2017 UC Santa Barbara, Team S1-G4, Weedon Fall 2017 회원
UCSB-WEEDON-F17S1G4
5 회원들
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 9
전체 시간: 1,036
