주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite S55t-A5389 Battery Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Satellite S55t-A5389 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the fourteen 5mm Phillips #0 screws from the bottom of the laptop.
  2. Toshiba Satellite S55t-A5389 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the plastic prying tools, go around the edge of the bottom of the laptop to release the cover.
  3. Toshiba Satellite S55t-A5389 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba Satellite S55t-A5389 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba Satellite S55t-A5389 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the four 5mm Phillips #0 screws from the battery.
    • Unplug the battery from the motherboard.
    • Remove the battery from the laptop.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
William Mazanec
회원 가입일: 01/29/18
1,374 평판
안내서 8개를 작성함
USF Tampa, Team S5-G6, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S5-G6, Passmore Spring 2018 회원
USFT-PASSMORE-S18S5G6
3 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 12
전체 시간: 2,899
