주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite S55t-A5389 Processor Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Satellite S55t-A5389 Processor Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the fourteen 5mm Phillips #0 screws from the bottom of the laptop.
  2. Toshiba Satellite S55t-A5389 Processor Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the plastic prying tools, go around the edge of the bottom of the laptop to release the cover.
  3. Toshiba Satellite S55t-A5389 Processor Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba Satellite S55t-A5389 Processor Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba Satellite S55t-A5389 Processor Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the four 5mm Phillips #0 screws from the battery.
    • Unplug the battery from the motherboard.
    • Remove the battery from the laptop.
  4. Toshiba Satellite S55t-A5389 Processor Replacement, Processor Fan: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 5mm Phillips #0 screws from the fan.
  5. Toshiba Satellite S55t-A5389 Processor Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the fan from the motherboard.
  6. Toshiba Satellite S55t-A5389 Processor Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four 5mm Phillips #0 screws from the heat pipe.
    • Remove the fan and heat pipe from the laptop.
  7. Toshiba Satellite S55t-A5389 Processor Replacement, Processor: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Rotate the lock 90 degrees using a Torx T8 in order to remove the processor.
  8. Toshiba Satellite S55t-A5389 Processor Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully lift up the processor.
    • When putting the new processor on, make sure that the little arrow on the processor matches with the arrow on the socket
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
William Mazanec
회원 가입일: 01/29/18
1,374 평판
안내서 8개를 작성함
USF Tampa, Team S5-G6, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S5-G6, Passmore Spring 2018 회원
USFT-PASSMORE-S18S5G6
3 회원들
안내서 8개를 작성함
1가이드 댓글
Can i use i7 4940mx cpu on this laptop
Movies Star - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 6
전체 시간: 777
